Форум
Коробки передач DSG & МКПП
Всё о DQ250 и DQ381: Регламент замены масла, фильтра и адаптация сцеплений
Закреплено
Опубликовано 21.11.2026 в 08:21
256 просмотров
21 ноября 2026 в 08:21
256 просмотров
Мокрые роботы DSG — одни из самых надёжных коробок при условии регулярного сервиса.
1. Масло менять строго каждые 50-60 тыс. км (для DQ250 требуется ~5.2 литра, для DQ381 ~6.0 литров спец-жидкости);
2. Фильтр-картридж меняется при каждой замене масла;
3. При появлении толчков со 2 на 1 передачу в пробках — проводим базовую установку и адаптационную поездку через VCDS.
Поделиться темой с одноклубниками:
+0.3 реп.
Ответы по теме (2)
@artem_passat
21.11.2026 в 08:21
После адаптации DQ381 переключает как вариатор, вообще без рывков.
@admin
21.11.2026 в 08:21
Спасибо за точные данные по объёмам заправки!
Чтобы оставить ответ в этой теме форума, пожалуйста, войдите в клубный аккаунт.
Войти в аккаунт
